Многие стремятся сделать свой дом оригинальным, стильным и неповторимым. На сегодняшний день, современные технологии и материалы позволяют решить эту проблему легко. Например, применить в дизайне интерьера натуральный камень. Природные материалы славились и были популярными во все времена. Здания, построенные с применением натуральных камней, радуют своим видом и служат столетиями. Натуральный камень не только красив и изящен, но это ещё и экологически чистый материал. К тому же, стоит учитывать, что цвет такого материала никогда не сотрется, не потускнеет и не исчезнет даже при постоянном прямом воздействии солнечных лучей. Наоборот, на солнце натуральный камень заиграет новыми красками, отдавая свою природную теплоту и даря уникальную красоту.
Многие опытные строители советуют для фасадов зданий применять гранит, в то время как пол в помещении изготавливать из мрамора. Данное утверждение вытекает из того, что по сравнению с гранитом мрамор обладает большей теплопроводностью, менее подвержен истиранию и более привлекателен внешне. Для пола с подогревом натуральный камень подойдет просто идеально, ведь он быстро нагревается и дольше держит тепло.
Любой натуральный камень, будь то мрамор, гранит, оникс, травертин и так далее, издавна применялись в строительстве, являясь идеальным строительным материалом. Природный камень, использованный во внешней или внутренней отделке здания, придает ему неповторимый стиль и уникальность. Однако, в каждом отдельном случае, следует внимательно относиться к физико-химическим свойствам отдельных камней. Например, облицовка мрамором будет уместна в ванной комнате или хаммаме, поскольку этот материал быстро впитывает влагу и быстро отдает, то есть вода быстрее испаряется. Мрамор не накапливает статическое электричество, поэтому безопасен с точки зрения электропроводности. Огромным плюсом облицовки мрамором таких помещений является стерильность натурального камня. Мрамор не позволяет размножаться микроорганизмам на поверхности, к тому же, сохраняет на долгие годы свой первоначальный вид. Поэтому он также весьма популярен в использовании на кухне, в качестве мраморной столешницы и других предметов кухонной утвари.
От других материалов мрамор отличает высокая прочность и стойкость к вибрациям. У этого камня не бывает щелей на стыках, а любая царапина убирается в считанные минуты при очередной полировке.
